La chaudiere ne démarre pas sur thermostat - eau chaude ok
Bob -
montaco Messages postés 548 Statut Membre -
J'ai une chaudière fuel pour chauffage central et eau chaude.
La commande de la chaudière pour le chauffage se fait par thermostat.
On s'est absenté depuis la fin de l'été et on est revenu, 12°Cdans la maison mais la chaudiere que l'on a remis sous tension ne se déclenche pas et pas de chauffage. Le thermostat semble apparemment être en demande. Par contre la demande d'eau chaude fait démarrer la chaudière ( le bruleur ) et il y a de l'eau chaude.
Que se passe t-il? La pompe de circulation?
Merci pour les idées ..... on pèle
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Oui il est probable que ce soit l'accélérateur qui est 'collé' vérifiez le en enlevant la grosse vis centrale puis derrière vous pourrez alors faire tourner le moteur avec un tournevis et mettre en vitesse 3 s'il y a cette possibilité sur votre modele
Mais auparavant:
Assurez vous aussi que la vanne mélangeuse du circuit chauffage ne soit pas fermée puis que vous ayez une pression d'eau chauffage autour de 1,5 Bars
