Quel radiateur d'appoint ?
                    hakim1976
je vis dans un 2 pieces et je souhaite me passer de mes convecteurs muraux qui me coutent + de 120 eurros par mois en consommation (et encore le salon il y fait toujours un peu froid meme avec ...)
Ce que je souhaiterai c'est prendre un radiateur d'appoint pour chauffer le salon , pièce où j'y suis le plus souvent .
Je ne m'y connais pas entre radiateur à huile , infrarouge et autre ...
Sur amazon au vu des commentaires , je me suis arreté sur 3 produits :
1/ AEG RA5521 Radiateur à Bain d'Huile Électrique 2000W : https://www.amazon.fr/AEG-RA5521-Radiateur-dHuile-%C3%89lectrique/dp/B001OMVNVI/ref=cm_cr_pr_product_top#productDetails
2/Supra INFRA2401 Radiateur Infrarouge Supra : https://www.amazon.fr/Supra-INFRA2401-Radiateur-Infrarouge/dp/B000RVWRCQ/ref=cm_cr_pr_product_top
3/ Bionaire BFH912-I Radiateur Soufflant 2200 W Ecran LCD Noir / Grille Inox : https://www.amazon.fr/Bionaire-BFH912-I-Radiateur-Soufflant-Grille/dp/B002TOJY02/ref=cm_cr_pr_product_top
Pouvez vous me dire lequel serait le plus efficace en diffusion de chaleur dans ma pièce de 20 m2 environ et qui serait economique en consommation par rapport à mes convecteurs ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Quel radiateur d'appoint ?
 - Erreur radiateur électrique - Guide
 - Reparation radiateur - Guide
 - Lit d'appoint definition - Guide
 - Déplacer un radiateur - Guide
 - Radiateur qui siffle - Forum Plomberie
                    aucun de tout ce que vous recherchez sera econome.
pour faire des économie, la base c'est l'isolation.
donc si vous avez de telle consommation d'électricité c'est que vous êtes mal isolé.
un radiateur de 2000W (puissance nécessaire pour une pièce de 20 m² bien isolée) consommera autant qu'il soit a bain d'huile, rayonnant ou autre.
de plus en ne chauffant pas les autres pièces vos murs vont devenir plus froid, l'humidité va s'installer et vous allez consommer 2 fois plus
                    Bjr, 120€ par mois votre pb est ailleurs mis a part peut etre de remplacer vos anciens grille-pains (si c est le cas) par des radiateurs rayonnants .. revoir l étanchéité des fenetres et de la porte par ex ;... sinon gros pull, grosses mitaines et charentaises
Comment m'y prendre pour savoir ce qu'il faut isoler (je ne m'y connais vraiment pas)
Est ce que cela reste à la charge du locataire ou dois je dontacter le proprietaire ?
