Chaudiére chaffoteau maury erreur 105
isabelle20014 Messages postés 3 Statut Membre -
hturbo Messages postés 1 Statut Membre -
bonsoir j ai une chaudiére chaffoteau maury j ai un soucis elle se met tjrs en code erreur 105 j essaye de faire reset mais sa ne fonctionne pas le reset ne fonctionne plus je n ai plus de chauffage plus d eau chaude j ai regarder au circulateur d eau je l ai nettoyer mais rien ne fait comment puije faire j ai un petit garcon de 3 ans il fait super froid esque quelqun s aurais m aider
8 réponses
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784
voici ce que j'ai trouvé sur un autre forum qui confirme stf_frmu :
Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury TALIA SYTEM CF25 : erreur 105 !
Bonjour, est ce que ton niveau d'eau dans la chaudiere est correct (1.5b environ)?
Tu as ce code defaut car il y a un manque de circulation.Donc soit il n'y a pas asser d'eau, soit la pompe est bloquée soit une vanne depart ou retour sous la chaudiere est fermée ou alors probleme de circulation sur l'installation.
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
8
