LAVE VAISSELLE LADEN L514 PLUS D'ALIMENTATION ELECTRIQUE
Fred_du_45
Fred_du_45 Messages postés 4 Statut Membre -
Mon lave vaisselle Laden L514 est tombé en panne, le voyant clignotait 6 fois, donc après recherche me voilà à vérifier le capteur de présence d'eau, et vérification d'arrivée d'eau , ainsi que l'électrovanne d'arrivée d'eau. Tout fonctionne... Je vais voir un spécialiste de pièces détachées qui me vend le répartiteur, car à priori c'est la maladie sur ces modèles. Après l'avoir changé, redémarrage, j'entend bien l'eau entrer dans les circuit, sauf que la, j'ai une fuite en dessous, durite mal rebranchée! :-( Je remets tout en place, un peu d'inondation...au passage! je rebranche, et la, plus rien, comme si il n'y avait plus de courant! Aucun voyant ne s'allume. Auriez vous une idée sur le défaut ? Si il y aurait un fusible ? Car je n'en ai pas trouvé ? Merci de votre aide!
- LAVE VAISSELLE LADEN L514 PLUS D'ALIMENTATION ELECTRIQUE
- Fil bleu electrique - Guide
- Alimentation cuisinière électrique - Guide
- Defaut lave vaisselle - Guide
Pris par la panne , je suppose que vous avez pensé au fusible de la prise murale ???
Panne possible le contact de sécurité porte qui ne fonctionne plus N° 633 0 e cette vue éclatée pas de fusible sur le LV.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Bonjour stf jpd87, merci pour votre répondre, et bonne année aussi ! ;-)
Coté fusible murale ça fonctionne.
Ce matin en rebranchant tout, le LV démarre, sauf qu'il fait style de démarrer, coupe, et redémarre, et ne fait que ça, à la cadence de la seconde !
Et par contre je n'ai aucun voyant qui s'allume sur la façade !
Très bizarre comme symptôme !
Si vous d'autre idée je suis preneur,
Merci bcp ! et bonne journée :-)
Je pense à la sécurité porte ou son doigt 131.0 à régler et fils dans passage de porte coupés ou pas
Bonjour papy35 et bonne année à vous !
Merci du tuyau, j'ai vérifié, mais tout allait bien.
J'ai donc refait le parcours de vérification, et la j'ai trouvé que j'avais une cosse mal emmanchée sur la grande carte du circuit imprimé qui est dans le boitier plastique en dessous, qui se tient avec la tole de fermeture.
Malgré tout, mon problème de base était bien le répartiteur qui était défectueux.
Bien à vous!
Sincères salutations à tous ceux qui participent à ce forum que j'ai découvert récemment, c'est une richesse d'informations et de passionnés !
Bien à vous!
