Lave linge Arthur Martin AW3091AA 900t/mn 2004
zhyvzes
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
la panne qui apparaît est erreur E20. Ca concerne la vidange mais filtre propre, pompe remplacée il y a 1an, ça fonctionne normalement. Seulement au bout d'une dizaine de lavage :
erreur E20 et clignotement de tous les voyants. on change de programme, on arrête et ça finit par repartir. C'est donc un composant électronique.
Comment peut on faire ? où est la carte électronique sur cette machine ? si comme pour Indesit ce sont 1 ou2 condensateurs à 2€, ça serait idiot de jeter la machine... Mais je ne suis pas spécialiste de la soudure ou de la détection de composants défectueux.
Sinon existe-t-il à Lyon des dépanneurs électroniques capables d'intervenir ?
- Machine à laver arthur martin ancien modèle
- Détartrage nespresso magimix ancien modèle - Guide
- Interrupteur va et vient ancien modèle ✓ - Forum Electricité
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Tache de sang machine à laver - Guide
Bonjour et Meilleurs Voeux 2015
voici le schéma machine ci dessous:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AW3091AA+91376087100.htm
carte électronique en E23 sur le schéma
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/65323.jpg
E20 c'est un problème de pompe de vidange donc commencer par là avant de voir ailleurs.
votre pompe est neuve ,est propre l'avez vous testée hors machine et sur machine est elle alimentée par la carte,
Partie Nettoyage
Vous débranchez la machine
Vous fermez l'eau
Soit vous avez une trappe apparente,vous l'ouvrez
Soit il faut enlever la plinthe en bas elle se trouve derrière
Soit elle se trouve sur le côté de la cuve ,là il faut démonter le panneau de côté et sortir la pompe
Pour les pompes situées devant faire la suite
Vous mettez son tuyau de vidange au sol dans une bassine pour vidanger le plus gros de l'eau
Vous ouvrez doucement son bouchon,prévoyez bassine et serpillères,certaines machines sont équipées d'un petit tuyau pour vidanger
Vous sortez son filtre en bout de bouchon que vous nettoyez
Réparation et Tests
Vous débranchez la pompe électriquement
Vous déboîtez les colliers de la durite cuve et celui de la vidange en fonction du modèle de pompe
Vous dévissez les vis en principe deux qui retiennent la pompe à la machine
Vous faites un quart de tour pour libérer les ergots de maintien
Vous la sortez
Vous la testez manuellement en faisant tourner l'hélice avec votre main mais pas suffisant
Vous la branchez avec un cordon de votre fabrication "Attention Prudence"
Attention Prudence (électricité)
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixée sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide cela arrive.
Partie Nettoyage
Vous fermez l'eau
Réparation et Tests
Vous la sortez
(court-circuit)
