Congélateur LIEBHERR G2713
Marinico03
Profil bloqué -
Profil bloqué -
mon congélateur armoire ne fait plus de froid. Lorsque je le branche, le groupe fait comme s'il voulait démarrer mais ne démarre pas. Problème de sonde de froid? problème de moteur? comment tester le moteur en direct et quelle valeur dois je avoir en mettant un ohmmètres sur les bornes de la sonde. J'ai fait une mesure mais je n'ai aucune indication.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Éteindre congélateur sans éteindre frigo liebherr
- Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
- Température congélateur frigo - Guide
- Code erreur congélateur liebherr - Guide
- Code erreur congélateur : identifier la panne et la réparer - Guide
- Pourquoi mon frigo fonctionne mais pas le congélateur - Forum Electroménager
Relais de démarrage N° 211
ou condensateur de démarrage. N° 220
de cette vue éclatée
j'ai changé le relais de démarrage + sonde de froid Le problème est toujours là.
Que faire maintenant?
