Radiateur ne fonctionne plus
colli
colli -
colli -
depuis peu j ai un radiateur qui ne chauffe plus. celui ci fonctionnait tout le temps a fond l hivers dernier sans pouvoir regler la temperature. aujourd hui le tuyau qui arrive sur le haut du radiateur est chaud mais l autre est froid. j ai purgé ce radiateur chaudiere eteinte et remis la pression a niveau mais rien.
avez vous une idée
merci d avance
avez vous une idée
merci d avance
- Radiateur ne fonctionne plus
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Chaudiere tourne mais radiateur ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur aterno prix ✓ - Forum Bricolage / outillage
démontez la tête thermostatique pour voir si le pointeau fonctionne bien.
appuyez sur le pointeau il doit ressortir seul.
si pas la cas, prendre un marteau et tapotez sur le corps de la vanne pour la dégripper
nous tenir au courant
j'ai demonté le robinet thermostatique et tapoter la tige. le radiateur a refonctionné aussitot. Merci beaucoup pour cela.
mais la tige doit elle s'enfoncer et revenir ensuite car j ai tapoté assez fort et elle n a pas l air de bouger (meme si cela a debloqué la situation) et je n ai pas oser taper plus fort?
si votre tige n'a pas bougé mais que le chauffage est revenu, cela veut dire que la vanne était grippé en son intérieur mais que la tige était sorti.
essayez avec une pince de pousser la tige, celle ci doit ressortir.
si ce n'est pas le cas c'est que la vanne s'est a nouveau grippé donc retaper un coup avec le marteau pour la dégripper.
cette méthode est une alternative pour avoir du chauffage rapidement mais si le probleme se représente, pensez au beau jour a changer la vanne quand la chaudière sera coupée
