Conseil achat radiateur
Lea_Rav
josé -
josé -
Je cherche à changer mes simples convecteurs positionnés sous de grandes fenêtres. Je n'ai que 40 cm de haut sous l'ouvrant des fenêtres. J'ai repéré deux modèles:
- Noirot Bellagio 2 plinthe 1000W
- Acova Fassane Premium TCLXD
Comment comparer les deux? Lequel est le plus performant/économique en consommation?
- Conseil achat radiateur
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Radiateur qui siffle - Forum Plomberie
- Purger radiateur chauffage collectif ✓ - Forum Plomberie
Bonjour :désolé de vous decevoir mais comparez 2 radiateurs de 1000 w ils consomme 1000 w tous les deux .Après c'est juste une question d'aspect celui qui vous plait le mieux noirot et acova sont des marques connues .Seule une bonne isolation peut faire une économie d'électricité .Cdlt
Votre question portait sur les performances et économies , le radiateur électrique est un appareil parfait (électriquement parlant) car il n'utilise que des "pertes".
Par contre, en terme d'efficacité choisissez le plus large et ci-possible rayonnant car pour une puissance équivalente l'air chaud montera moins vite au plafond et sera en plus grande quantité.
Cdlt,
Cdlt,
bonjour, Seule la résistance fournit la chaleur dans un radiateur.
Pour les radiateurs à "inertie" ou à "chaleur douce", c'est quasiment la même chose, que ce soit un fluide (pas de l'eau minérale, ça n'existe pas) de la fonte de la stéatite, de la céramique ou je ne sais quoi, ça revient au même.
En effet aucun liquide ou minéral n'a le pouvoir surnaturel de multiplier les calories produites par la résistance, sinon ce serait un miracle.
Et les radiateurs qui "gardent la chaleur plus longtemps" ont mis plus de temps à chauffer, ou resituent moins bien la chaleur. En effet pour chauffer une pièce, un radiateur doit se refroidir pour céder sa chaleur à la pièce.
ATTENTION au baratin des vendeurs qui veulent nous faire prendre les vessies pour des lanternes.
chaleur massique de l'eau = 1 calorie / gramme / °C
chaleur massique de la fonte = 0.13 calorie / gramme / °C
L'eau serait donc une matière beaucoup plus rentable que la fonte pour récupérer de la chaleur? (Rapport de 7 entre les deux!). Si en plus on compare le prix de 1kg d'eau avec 1kg de fonte...
