Parquet en bois
Javoboy -
Nitrique24 Messages postés 9 Statut Membre -
Nous avons acheté une maison des années 70
Le parquet de la salle à manger est super mais le seul souci il bouge sous nos pas à certains endroits de la pièce surtout sur les passages les plus courants;
Il est posé sur des lambourdes de 2,5 cm d'épaisseur, mais pas d'isolant entre les lambourdes
J' aimerais y injecter de la mousse expansive pour qu'il ne bouge plus.
Este ce une bonne solution,car je ne voudrais pas l'enlever.
Si on peut me répondre positivement ou trouver une autre solution j'en serais trés satisfait
Et encore Merci
Jacoboy
LudoTools Messages postés 41 Statut Membre 5
Surtout pas de mousse expansive !!! Si vous l'injectez sous le plancher, à chaque "ouverture" des planches (écart entre lame, petit défaut, etc...) vous allez avoir un refoulement de mousse qui sera des plus difficile à enlever à moins de tout poncer et en plus, vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a en dessous :(
Si le plancher bouge à certains endroits, c'est qu'en dessous il y a de l'usure... les lambourdes ne sont plus à 2,5 cm !
Comblez avec des cales en bois, et pour l'isolation, du liège en vrac (cher d'accord, mais ne craint pas l'humidité, isole très bien (thermiquement et phoniquement).
De toute façon, il va y avoir du boulot... bon courage !
colberte Messages postés 2 Statut Membre
il me semble que le support s'est affaissé et pour du parquet de 24 mm il n'y a pas beaucoup de solution soit par le dessous s'il est accessible on demonter la partie qui pose probleme et recaller les lambourdes
bonsoir a vous
avez vous un accès par le dessous?????sinon pour une réparation efficace il faut démonter le parquet jusqu'à l'emplacement de la partie qui pose problème recaler les lambourde et les sceller ou les bloquer avec des équerres vissées au sol suivant le support, dalle béton ou poutre bois je ne vois que cette solution car la mousse se tassera et même probléme a l'avenir profiter de l'ouverture du parquet pour injecter un isolant
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonsoir,
pour consolider l'ensemble,la première chose a faire est de démonter le plancher ,tirer des ficelles d'un bout a l'autre et enfin visser d'autre chevrons demi-chevrons sur la face coté de vos lambourdes la ou ce trouve le creux et enfin pour solidarisez l'ensemble vissez des entretoises (basting,planche,etc...) perpendiculairement a vos lambourdes,
Ça me semble aussi être la bonne (seule...) solution. Peut être également, quitte à démonter le plancher, changer les lambourdes...
