Pose dalle sur chape beton
pascal,pascal
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre -
je dois refaire une terrasse (env 20 m2) qui a été pose uniquement sur du sable.Le sable et la terre en dessous s est tassé et les dalles (40x40) ont donc bougée.
j envisage de retirer les dalles,passer le sable au tamis pour pouvoir le réutiliser.
par la suite,j ai prévu de couler une chape fèrailléé d environ 10 cm d épaisseur et d y sceller les dalles avec du ciment (genre barbotine).
qu en pensez vous? merci pour vos conseils
- Pose dalle sur chape beton
- Carrelage sur dalle béton sans chape ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peux-on carreler directement sur une dalle en béton ? - Forum Construction et rénovation
- Pose dalle beton sur sable - Guide
- Faire une dalle beton - Guide
- Pose dalle gravillonnée sur chape béton - Forum Construction et rénovation
bonsoir,
afin d'obtenir un travail qui résistera au temps,vous devrez décaisser afin d'enlevez la terre végétale,ensuite posez un premier lit de caillasse,un deuxième lit de sable bien bien damé,enfin le polyane et coulez votre "dalle béton ferraillée par un treillis soudé (minimum conseiller de 15 cm),et enfin on ne fait jamais une chape mortier sur un sol meuble et si vous prenez le temps de bien tirer votre dalle vous pourrez carreler au ciment colle directement sans faire de chape,mais attendre au mois 4 semaine,
n est il pas possible de damer ma terre puis d y mettre des pierres et e un film polyane par dessus et enfin couler ma dalle?
c est une terrasse destiné a recevoir uniquement quelques personnes (pas bcp de passage),pas de vehicule. merci
cordialement
si vous êtes sur que votre terre est démunie de racine,oui mais par contre sur les pierres vous devrez mettre tout de même un lit de sable,pour empêcher qu'il se déchire lorsque vous coulerez le béton
