Comment réinitialiser mon lave linge BELLAVITA ?
lindavid Messages postés 2 Statut Membre -
j ai un lave linge BELLAVITA LF1207ITW
le programme se bloque les voyants clignotent .il me faut l arrêter pour ouvrir la porte et la il reste un fond d eau dans le tambour .j ai démonter le bouchon de la pompe en façade ras et fait d autre programme idem
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Elle ne se met pas sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
Contrôle 1
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Fil coupé connexions moteur à vérifier
Contrôle 2
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
Le moteur sans la courroie et si les charbons sont bons regardez côté carte les Triacs. Lors de la mise en route la machine se remplie d'eau normalement, le tambour se lance bien et ensuite elle s'arrête, le moteur ne tourne pas, idem sans la courroie
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .D'après vous c'est OK
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'Aquastop boîtier gris en sortie de robinet fonctionne t il (selon équipement machine)
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température )
21
nanie2304 Messages postés 1 Statut Membre 1
Bonjour j ai un problème ave ma machine bellavita LF 1208 (acheté en avril 2012)hier j ai fait un machine elle a fonctionnée nickel j ai voulu en refaire une dans la matinée et la elle a deconnée.
j ai mis le programme rapide 30 min (qui en réalité dure 45 min) et arrivé a 34 min elle ne décompte plus et tous les voyants clignotent et elle affiche un code erreur F05.
Pouvez vous m aider?
Que puis-je faire? merci de vos réponse:)
