Après pyrolyse sur rcm696 rosieres, le thermostat n'agit plus (
michel77160 -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Après une pyrolyse, le four chauffe mais le thermostat n'agit plus et la température monte sans cesse, seul le temps de cuisson (minuteur) permet d'interrompre la cuisson. Est ce le thermostat qui est hs ou bien autre chose ?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
regardez une fois avoir enlevé la carter arrière et celui du dessus si votre système d'ouverture et fermeture ne serait pas bloqué ou dépassé par rapport à sa place initiale.
Disque bombé .Lorsqu'il tourne un creux il ouvre la porte donc coupe la pyrolyse,une bosse il verrouille la porte donc mise en fonction pyrolyse
