Panne chaudiere mazout CHAUFFAGE FRANCAIS slcf ZXB 30 A
parsec1956
parsec1956 -
parsec1956 -
Je possede une ancienne chaudière chauffage francais, elle comporte un circuit eau chaude ( ballon) et radiateurs.
Habituellement, je coupe l interrupteur eau chaude ballon, et ne garde que celui des radiateurs,
elle possède sur l arrière deux pompes dunfoss, accelérateurs., celui du bas ne tourne plus, il n est pas grippé.
C 'est celui du circuit d eau froide.
Ma chaudière tourne, j ai beau mettre les deux circuits en route, la pompe du bas reste inactive
Demain je vais tester celle ci pour voir si elle n est pas HS, sinon, quel est l élement qui la commande
merci
merci
- Notice chaudière fioul slcf
- Code erreur chaudière bosch fioul - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Bouton réarmement chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere s'allume et s'eteint toute les 30 secondes ✓ - Forum Chauffage et climatisation
