Pourquoi ma chaudière fioul ne démarre pas ? Panne ?
                        chris84
Fadila -
        Fadila -
        Bonjour, j'ai un probleme avec mon bruleur qui ne s'enclenche mais se coupe assez vite. Aucune flamme, pas de bruit de ventilation, juste les electrodes qui fonctionnent. j'entend le thermique du moteur de pompe qui se coupe. je n'entend pas la pompe a fioul tourner. peut elle se bloquer ? ou est ce le moteur qui ne demarre plus ? Quelqu un a deja eu ce probleme ?
Merci de votre interet
P.S : je suis a la recherche de cours de chauffagiste car ca m'interresse vivement la mecanique et les mecanismes de chauffage
- Bouton réarmement chaudière fioul
- Chaudière buderus fioul panne - Meilleures réponses
- Problème cellule chaudière fioul - Meilleures réponses
- Chaudière fioul se met en sécurité - Forum Chauffage et climatisation
- Bouton réarmement chaudière gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur chaudière bosch fioul - Guide
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul De Dietrich - Forum Chauffage et climatisation
12 réponses
                    bonsoir  chris
GALERE POUR CE SOIR
si le bruleur ne s'enclenche pas
ce peut etre que le fuel n'arrive pas a cause
 d'une fuite d'air sur le bocal filtre
Le petit filtre de la pompe encrassé
ou un raccord
ou la crepine dans la cuve
ou la securité sur la cuve une petite vanne a levier est baissée
ensuite est ce que la pompe a fuel tourne ?
est ce que le bruleur se met en sécurité voyant allumé  ?
le gicleur a t'il été changé lors de l'entretien annuel ?
je pense qu'il va quand même falloir créer votre propre sujet, car on déterre trop de 2008
https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7
et cadre posez votre question
Si le démarrage se fait normalement après avoir appuyé sur le bouton , ce n'est pas la carte qui est en cause .
Est-ce que cela fait suite à un complément de remplissage ?
Quel est l'état des filtres ? Des réglages ?
Qu'entendez-vous par "mise en manuel" ?
Ce chauffagiste est-il celui qui vous à fourni le brûleur ?
Cdlt,
