Problème flamme sur gazinière
Ruban
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour à tous,
je viens de changer de bouteille de gaz, je fais des essais et là : flamme bleue normale mais qui s'agite comme s'il y avait un courant d'air puis, çà s'éteint mais le gaz continue de s'échapper. D'où vient le problème svp ? Merci pour votre aide. Cordialement.
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme
- Problème après changement bouteille de gaz - Meilleures réponses
- Ma gaziniere fait des petites flammes - Meilleures réponses
- Problème de gaz après changement de bouteille calypso butane - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Je n'arrive pas à réarmer ma bouteille de gaz ! ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème apres changement bouteille de gaz ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Bouteille butane butagaz trop pleine ? - Forum Bricolage / outillage
- Flamme orange gaz - Forum Electroménager
re-bonjour à tous,
finalement, j'ai trouvé la solution : je pense que la bouteille était très froide, donc je l'ai laissé celle-ci à température ambiante puis une fois fait, j'ai allumé mes 3 gaz en même temps et j'ai attendu que le phénomène disparaisse. Sûrement une histoire d'humidité comme sur les bouteille d'air des poids-lourd. Je suis sûr que beaucoup de membres, qui ont ce problème vont "sauter" de joie ! Bonne journée à tous. Cordialement.
De la part des intervenants de ce Forum.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
