Gaziniére neuve flamme jaune et rouge
                    AMBRELILI66
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
        Bonjour à tous. Je viens d'acheter une gazinière BEKO CSG52001D. (1semaine)
Je suis au gaz butane.
J'ai suivi les instructions de la notice concernant la réduction du débit de gaz.
J'ai beau tourner le tournevis, le débit des flammes baissent ou montent, mais elles restent jaunes et rouges.
Ces flammes noircissent toutes mes casseroles.
Comment régler le problème ? Merci pour vos réponses.
- Flamme orange gaz
- Gaz flamme orange - Meilleures réponses
- Flamme gaz orange - Meilleures réponses
- Pourquoi des flammes oranges sur ma plaque de cuisson ? - Forum Electroménager
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- J'ai des flammes jaunes qui sortent de ma gazinière ✓ - Forum Electroménager
- Je n'arrive pas à réarmer ma bouteille de gaz ! ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème apres changement bouteille de gaz ✓ - Forum Bricolage / outillage
                    Coucou me voilà;
Oui sur ce matériel quelque soit la marque elles sont souvent équipées pour le gaz de ville donc suivez la plaquette ci-dessous en respectant la sécurité.
Faites votre sélection selon votre cas dans les différentes rubriques ci-dessous:
Voici une petite plaquette pour vous aider,sachant qu'il vous faudra la référence de votre appareil ou un ancien gicleur avant de vous rendre chez un revendeur de pièces en électroménager.
Procédure de calcul des N° de gicleurs
Pour passer du gaz de ville au gaz butane il faut multiplier par 0.68
Et pour l'inverse, multiplier par 1.5
Procédure changement de gicleurs Gaz.
Si vous n'avez pas en votre possession les gicleurs adéquats pour faire le changement,vous allez chez votre revendeur en pièces électroménager de votre domicile avec les références de votre machine.
Si gicleurs clipsés vous devez absolument avoir les joints
Gaz de ville.
Pour le changement vous commencez par le plus petit numéro inscrit sur le gicleur que vous montez sur le plus petit bruleur en terminant par les deux plus gros sur le grill et four selon équipement de l'appareil.
Vous profitez pour changer votre tuyau en mettant un garantie à vie en enlevant la grosse tétine
Sachant que vous devez avoir aussi un robinet d'arrêt à portée de main
Gaz Bouteille.
Pour le changement idem ci-dessus ,et là aussi vous profitez pour vous mettre aux normes.
Changement du tuyau
Suppression de la petite tétine
Prévoir un détendeur adapté à la bouteille,avez-vous changé de détendeur
Nota certains détendeurs ont une sécurité amorçage (bouton) après ouverture de la bouteille.
Pour le butane, c'est du 28 mbar ....Pour le propane 37mbar.
ensuite les gicleurs pour le propane et le butane sont les mêmes donc pas besoin de changer,
il y a deux entrées de gaz possible (coté droit ou gauche).
Sur l'entrée qui n'est pas utilisée, pensez à la fermer par un bouchon avec le joint spécial Gaz !!!
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous êtes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
une fois que le réglage de l 'air est correct vous laissez chauffer pendant 5 min puis vous placez le thermostat sur 1 ou 50° et vous réglez le ralenti
vissez la vis en laiton de ralenti pratiquement en butée, dans le sens horaire
Ne pas toucher aux autres (cruciforme)
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleurs.
si la flamme bleue ne tient pas assurez vous que votre détendeur est bon et que vous n'avez pas trop de pression,ce contrôle ne peut-être fait que par un "pro"
assurez vous d'avoir les bons gicleurs pour le gaz utilisé
Gaz Arrive mais :
Le gaz arrive mais impossible d'allumer,vérifiez que les détendeurs soient armés (compteur Gdf ou bouteille )
Selon votre équipement appuyez sur la sécurité 5 secondes,puis laissez échapper un peu de gaz en ouvrant votre fenêtre pour ventiler.
Attention au stockage de la bouteille (Butane intérieur,Propane extérieur) Froid:
https://www.comap.fr
Nettoyage Thermocouple :
vous pouvez utiliser le WD40 par exemple mais vous en avez d'autres et surtout bien essuyer après
Chaque foyer se décompose en trois éléments,
Le brûleur (ou feu)
L'allumeur
Le Thermocouple de sécurité.
Lorsque vous appuyez sur le bouton, l'allumeur provoque un arc électrique qui enflamme le gaz, lorsque vous tournez le bouton.
Dans ce cas précis, le Thermocouple ne détecte pas la flamme donc la chaleur
Donc un petit réglage sera nécessaire en le rapprochant (détecteur).
Test Thermocouple (qui n'est pas de moi)
Avant de changer un thermocouple essayez ceci...
retirez le bouton d'allumage en tirant dessus vers le haut
Faites une petite boulette de papier aluminium (2mm) et placez la au fond du trou puis remettez le bouton rotatif en place.
Manoeuvrer plusieurs fois le bouton de haut en bas vigoureusement pour dé-oxyder le contacteur de fin de course.
Faites ensuite un essai d'allumage en tenant enfoncé fortement le bouton vers le bas pendant 5 a 10 secondes. Si la flamme "tient" bon ensuite c'est que ce n'est pas le thermocouple mais le contacteur de fin de course du bouton qui était oxydé. ce qui est bien souvent la panne que l'on confond avec celle du thermocouple.
Bonne chance je réponds jusqu'à 20h
Gaz de ville.
Gaz Bouteille.
Changement du tuyau
Réglage Bruleurs.
Gaz Arrive mais :
Le brûleur (ou feu)
L'allumeur
