Sèche linge mièle T5866c ne tourne plus
Résolu/Fermé
patrick34 -
Le moteur de mon sèche mièle modèle T586c ne se lançait plus alors j'ai changé le condensateur de démarrage 2.µF. Une fois changé la mise en route du sèche linge fait disjoncter. La question que je me pose est : est-ce que le condensateur qui m'a été vendu de 2.µF 450 V made in roumanie pour 8 € est compatible avec celui que j'ai remplacé que l'on trouve sur un site de pièce made in germanie à 50 € (2.µF).
Est-ce normal en cas d'incompatibilité entre les 2 pièces que le changement du condensateur fasse disjoncter ?
merci pour vos éclaircissement
cordialement
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
si le condensateur est de même valeur,il ne devrait pas avoir de problème combien de broches à votre condensateur identique à l'ancien ou pas.
Si le différentiel DD40 vous avez une fuite de courant sur la machine
Si le disjoncteur 16A/20A vous avez une surcharge sur la ligne
Quelle Puissance EDF voir votre contrat, xxKVA.
Vous êtes en 380v ou 230v
pour être sûre que votre machine ne soit pas en cause ,débranchez les autres appareils qui pourraient être sur le même disjoncteur
faites l'essai uniquement avec la machine
vous allez contrôler à l' ohmètre l'isolement des composants suivants:
- la résistance ( elle est en cause 9 fois sur10 )
- la sécurité de porte
- le condensateur d'anti parasitage situé près du bornier arrivée 230V entrée/sortie
- vérifiez l'état de la filerie
NOTA : une fuite d'eau peut provoquer une disjonction,c'est long mais c'est le seul moyen
Procédure de test :
0-repérer le branchement avant de déconnecter l'élément
1- débranchez les éléments les un après les autres
en commençant par le premier et cela jusqu'au dernier.
2- remplacer le fusible à chaque fois
3- faire un essai après chaque débranchement
4- le fusible grillera à nouveau lorsque vous rebrancherez l'organe en court circuit
5- cet organe sera à changer
En toute logique, peut importe la provenance il doit fonctionner de la même façon.
Il serait bien de revoir vos branchements, ou l'environnement.
Faire un contrôle de masse sur ce condo.
En dernier recours demander son échange.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
DOUBLON;
