Bruit écoulement robinet radiateur
Julo03
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre -
Bonjour à tous
J'ai un probleme sur un de mes chauffages ,lorsque je tourne le robinet thermostatique de celui sur 5 (Max) j'entends un bruit d'écoulement d eau qui la nuit nous empêche de dormir et lorsque je le positionne sur 2 plus rien mais il chauffe bien moins ce qui est normal. Je l ai purgé plusieurs fois mais pas d air ne sort , j ai également devisé le robinet pour vérifier que la petite tige s enfonce et ressorte et pas de souci.
Toute aide est la bienvenue
Merci d'avance !!!!!
- Bruit robinet thermostatique
- Robinet thermostatique bruyant - Meilleures réponses
- Bruit tete thermostatique radiateur - Meilleures réponses
- Robinet thermostatique bloqué chaud - Forum Plomberie
- Bruit tuyauterie quand j'ouvre robinet - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi mon robinet fait du bruit ? - Forum Plomberie
- Changer pointeau robinet thermostatique - Forum Chauffage et climatisation
- Bruit dans les murs ✓ - Forum Bricolage / outillage
Alors oui l'eau en sort à la purge et elle normale (pas noire), le problème à commencé à la mise en route du chauffage début d hiver à la mise en route, l'année dernière aucun problème. J'ai un problème sur ma chaudière le vase d expansion doit être changé mais la pression est de 1.5 bar.j'ai 8 radiateurs c'est le plus grand et le plus proche de la chaudière c'est le seul à faire ce bruit tous sont ouverts au maximum.
Un grand merci en tout cas
