Chauffage et climatisation
arena
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour, je voudrais poser une question.
La problématique est la suivante :
Il y a une gène de froid, ressenti sur les bureaux situé au milieu du rez-de-chaussée. Les employés assis a leur bureau ressenti un air frais venant des chauffage situé au plafond.
A votre avis pourquoi?
Le système de chauffage est une CTA (centrale de traitement d'air), qui est couplé à une PAC (Pompe à chaleur) pour le chauffage.
- Chauffage et climatisation
- Reparer chauffage - Guide
- Installation climatisation - Guide
- Liste code erreur climatisation panasonic - Guide
- Climatisation pour maison - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
effectivement une cta est une central, si l'air n'est pas réchauffer cela fonctionne comme une "vmc", d ou sans doute ce ressenti..à suivre
Bjr, toute circulation d air dans une pièce génère un courant d air froid en bas (+/-) par convection ou ventilation ; spécialement lors de la remontée en température.
c est bien pour cela qu en général on associe un sol chauffant avec ce type de chauffage (quand c est possible) sinon prévoir un sol un peu plus isolant ??
éviter les coupures tout ou rien avec des écarts importants de températures entre l arret et la remise en route et éviter l arret total de ventilation..!! voir également la circulation d air au niveau des fenetres et la disposition des bureaux?? si le froid vient d en haut voir les diffuseurs (s il y en a?) au niveau des bouches??
