Séche linge URANIA USL 46
SlabaZima Messages postés 25 Statut Membre -
Bonjour, mon sèche linge ne chauffe plus la résistance (double)affiche environ 40 hms
par contre la sécurité thermique ne s'enclenche pas ? est-ce normal ? comment la tester?
où puis-je trouver un shéma éléctrique
merci de votre réponse
bonne journée
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
voici le schéma de votre machine version moins 1 ,vous confirmez si la votre est identique.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-URANIA-reference-USL40.htm
Votre résistance est bonne mais ne chauffe pas
vérifiez ce thermostat en vous servant du schéma en C02,vous appuyez sur le petit picot rouge si le chauffage redémarre cela veut dire que votre machine a besoin d'un bon nettoyage (filtre,fond de tiroir,gaine et conduits de ventilation)
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/3916.jpg
bonsoir Papy35.la photo correspond tout à fait mais je ne peux redémarrer pour l'instant car j'ai tout démonté -par contre quand j'appuie sur le bouton rouge ça ne s'enclenche pas ? quand je teste avec l'ohm mètre appuyé ça bip relâché ça ne bip pas
est-ce que il s'enclenche s'il est branché ? comment être sur de son bon état avant de remonter ??merci d'avance de votre réponse bonne soirée
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
le fait d'appuyer sur le bouton rouge suffit pour le laisser enclenché si ce n'est pas le cas le changer HS
SlabaZima Messages postés 25 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
je viens de commander le thermostat rearmable qui effectivement ne s'enclenche plus ..
je vous tiendrais au courant dés remontage
merci pour votre disponibilité
bonne journée
SlabaZima Messages postés 25 Statut Membre > SlabaZima Messages postés 25 Statut Membre
bonjour j'ai tout nettoyé et remonté comme vous me l'avez expliqué !!
tout fonctionne parfaitement
merci beaucoup Papy 35,bonne continuation et bonne journée
papy35
donc c'est bon,maintenant mettez la machine sous tension et faites un essai avec un peu de linge.
assurez vous que les conduits et ventilation sont bien propres sans reste de peluche.
contrôlez le thermostat de température VUE C en 5
http://photo.sogedis.fr/pieces/3917.jpg
la sonde d'humidité à essuyer VUEB en 1 sur le schéma
papy35
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
bonjour (sèche linge Urania usl 46) je pense avoir signalé mon problème comme résolu mais j'ai omis de préciser que le thermostat rearmable était hs ...thermostat que j'ai commandé sur electrodocas.fr et que j'ai reçu sous 48h ..encore merci
