Wc remonte
ratatouille66300
ratatouille66300 Messages postés 20 Statut Membre -
J'ai mon wc qui c'est bouché(wc suspendu)
J'ai donc acheté un tuyau que l'on monte sur Karcher qui par jets (prévu pour D100) constants débouche le WC.
Le WC a été débouché.
Il a fonctionné pendant 15 jours l'eau ne remontait plus quand je tirais la chasse.
Puis cela a recommencé l'eau remontait en tirant la chasse.
J'ai donc refait le système du karcher pour voir et là, il n'y avait rien de spécial pas de wc bouché apparement.
Je voudrais savoir de quoi cela pouvait provenir svp.
Les tuyaux de D 100 font 12m de Long du wc au regard puis, du regard au tout a l'égout 4 mètres.
Toutes la tuyauterie est droite sans coudes.
Merci de me donner vos avis.
- Wc remonte
- Percarbonate wc - Guide
- Deboucher wc - Guide
- Impossible enlever abattant wc - Forum Plomberie
- Colmater fuite évacuation wc - Forum Plomberie
- Detartrer wc - Guide
8 réponses
Le bouchage peut provenir :
-d'un élément indésirable comme dit précédemment (rouleau de carton, excès de papier ou autre similaire)
-d'un anneau de calcaire dur qui se détache du WC,
-d'une anomalie des conduites, ce qui ne semble pas être votre cas à priori.
Mais puisque maintenant cela fonctionne, restons optimiste.
la vitesse du vent ni la décompression n'ont rien à voir dans cette affaire !
a quel endroit est il bouche du wc au regard ou du regard au tout
a l'égout peut être a la sortie de la cuvette il faudrait peut être
démonte celle ci
démonte celle ci
Bonjour ,
Je penserais plutot a , un indesirable dans le coude-syphon du
WC , ( genre "sent-bon" ou fin de rouleau en carton ,non soluble )
Soit vous y passez le furet ,( environ 10€ en mag brico),
de l,interieur du WC
Ou vous prenez un ressort a compression (d,1 metre) D 30~
vous formez l,extremité (comme un tire-bouchon) ,
et vous procédez de la meme maniere que le furet en tournant!
Bon courage Cdrlt
Bon courage Cdrlt
Merci pour vos réponses.
Le wc je l'ai démonté et il n'y a rien coté siphon.
S'il est bouché du wc au regard ou, du regard au tout a l'égout je ne sais pas car il n'y a rien qui sort d'anormal que de l'eau.
Et quand je mets du papier wc pour voir si il va dans le regard aucun problème il s'écoule.
En levant la plaque du tout a l'égout dans la rue j'ai mis boulette de papier wc et jeté de l'eau du regard au tout a l'égout cela s'écoule normalement.
Par contre ce que j'ai omis de dire c'est que cela ce fait quand il y a du vent.
Le vent a cessé chez nous et là, pas de problème pour l'instant.
N'y aurait il pas une cause a effet avec cela.
A+
A+
Que voulez vous dire par décompression sur le tout a l'égout, je n'ai pas compris excusé moi.
A+ de vous lire
A+ de vous lire
