Pompe à chaleur SANYO.Elite PAC 1 DC inverter.
GUEGUE45
Cedric -
Cedric -
Bonjour.
Quelqu'un pourrait il me donner des renseignements sur une panne d'une PAC SANYO air/eau.
J'ai fais installer une PAC Sanyo en 2009.Depuis l'hiver dernier celle ci ne fonctionne pas comme il faut .A la mise en route de celle ci par température extérieure de 0à4 ° le compresseur tourne à fond ce qui provoque un
givrage sur toute la face arrière de l'unité et reste comme cela des heures.Le dégivrage qui se faisait avant cette panne est inexistant.Donc elle va fonctionner ainsi des heures et le givrage arrivera à disparaître(sans la procédure du dégivrage auto)lorsque la température
extérieure sera de 7 à 8°!et qui ralentira le compresseur.Le dépanneur de la PAC n'arrive pas à trouver le problème.Après renseignements auprès de Sanyo si c' était une sonde défectueuse cela serait indiqué au thermostat!La PAC n'est pas en fonction depuis plusieurs semaines ayant une chaudière en relève et surtout je suis en EJP EDF.A mon avis c'est autre
chose mais quoi? Merci d'avance à la personne que pourrait m'aider à solutionner ce problème.
- Sanyo elite pac i
- Liste code erreur pac viessmann vitocal 200 - Guide
- Robot piscine zodiac voyant i'' clignote - Forum Piscine
- Problème centrale vapeur philips perfectcare elite ✓ - Forum Electroménager
- Forum pac - Forum Chauffage et climatisation
- Pas de vapeur centrale Philips Perfectcare Elite - Forum Electroménager
