Plus de pression en eau chaude
hervé
hervé -
hervé -
Bonjour, d'après mon plombier, la canalisation reliant la chaudière (dans la cuisine) à la salle-de-bain d'environ 8 mètres, serait bouchée par une accumulation de calcaire. Cette canalisation est noyée dans la dalle, et l'immeuble date des années 65. Mon plombier me préconise de refaire tout le circuit en tuyauterie apparente, et cela occasionne beaucoup de travaux de perçages de cloisons. N'y aurait il pas une solution "miracle" avant d'en arriver là ? Merci d'avance de vos suggestions.
- Plus de pression en eau chaude
- Plus d'eau chaude uniquement dans la douche - Forum Plomberie
- Plus d'eau froide mais eau chaude - Forum Plomberie
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Bonjour j ai de l eau chaude mais plus d eau froid ✓ - Forum Plomberie
- Dolce gusto eau chaude ne coule plus ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Bonjour ,
Est-ce que vous , constatez le meme phénomene , sur d,autres,
points de puisage ? (lavabo ,douche ,ou autres ,utilisant l,eau chaude ) ?
Bonjour, Merci d'avoir pris de votre temps pour me venir en aide.
En fait, il s'agit de la liaison entre la cuisine (chaudière à gaz) et la salle de bain, distante de 8m environ. Dès la sortie de l'eau chaude de la chaudière, le tuyau en acier galvanisé s'encastre dans le mur pour desservir d'un coté la cuisine, et de l'autre la salle de bain. Sachant que la pression dans la cuisine est très satisfaisante, il est à penser que c'est
après l'intersection des 2 tuyaux (non visible puisque encastrés dans le
mur...!) que le "mal" se produit. Car, à la sortie du tuyau sortant de la dalle pour alimenter toute la S de B, la pression n'y est plus ! Voila. Et par rapport à toutes mes recherches de solution, la seule qui ait retenue
mon attention, serait d'avoir recours à un appareillage consistant à relier les 2 sorties en faisant circuler le l'eau mélangée à un produit (??? ) pendant "un certain temps". Avez vous entendu parler de ce système ?
Merci.
Merci.
""serait d'avoir recours à un appareillage consistant à relier les 2 sorties en faisant circuler le l'eau mélangée à un produit (??? )""
Ce type d'appareillage, doit être assez onéreux pour un non professionnel qui l'utilise une seule fois.
Si vous avez accès au départ du tuyau et à l'arrivée pourquoi pas imaginer un système avec une petite pompe et un tuyau d'arrosage pour faire circuler en circuit fermé du vinaigre d'alcool chauffé si possible pour meilleure efficacité: prévoir un filtre dans le circuit pour isoler le calcaire et qu'il ne vienne pas s'accumuler dans un coude où autre.
Si pas de pompe et que l'entrée et la sortie du tuyau à traiter ne sont pas au même niveau le faire par gravité et laisser le vinaigre plusieurs heures pour action.
Merci d'avoir pris de votre temps pour m'apporter vos conseils. Conseils qui sont d'ailleurs très judicieux, et que je vais sans doute appliquer. Mon problème pour cet essai nécessite le démontage de ma chaudière (pour l'accès partie haute) afin d'introduire le vinaigre. Pour se faire, le recours de mon chauffagiste sera
bienvenu, et je vais rapidement le contacter....
Encore un grand merci.
bonjour cela se produit parfois lorsqu'il y a des coudes de commerces
si vous pouviez mettre des photos au niveau du départ de l'eau chaude et
cuisine et salle de bains merci
bonjour, un entonoire et un petit tuyau vous faites rentrer une solution a 5% d'acide dans votre tuyau bouché, vous laissez agir et vous rinçez. Le probleme est qu'il y a toujours un risque de perçer le tuyau (1965).
