Isolation toiture
Lyncordo Messages postés 1 Statut Membre -
zygomard Messages postés 3 Statut Membre -
Je fais refaire mon toi, on m'a parlé des isolants minces, et on m'a dit que c'était une bonne idée pour refaire l'isolation par l'extérieur. Ce qui me permettrait d'éviter de refaire les chambres mansardées du 1er.
Qu'en pensez vous ?
Merci,
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur 2 075
bonsoir
L'isolation par l'extérieur des toitures , ou sarking , consiste à repartir au-dessus des chevrons , donc elle permet de garder les plafonds rampants existants .
La technique utilise des isolants qui supportent la couverture . Il s'agit donc d'isolants ayant une bonne tenue en compression (polystyrène , fibres haute densité) , ce qui n'est certainement pas le cas des isolants minces , qui ont des qualités spécifiques , mais ne doivent surtout pas être comprimés ;
alliance-ardoise Messages postés 4 Statut Membre
Bonjour.
Les isolants mince sont très performant l'été mais plus ou moins efficace l'hiver .
L'isolant mince n'est qu'un complément d'isolant il ne remplace pas une laine de verre.
ils sont terriblement performant l'hiver (suivant la qualité du produit) , le problème est que beaucoup ne savent pas le poser, 8/10 par expérience, ce qui fait que peu de clients voient la différence et même se plaignent d'avoir encore froid, souvent dû principalement à la condensation
et tout à fait d'accord sur la dernière phrase qui est très importante et souvent oubliée à lon avis
rendre-service
bonjour, oui tout à fait, qualité prix 0, trop cher et peu de rendu. les conseilleurs ne sont pas le payeurs
