Temperature errone sur l'indicateur du refrigerateur s2088C sams
Bobo1959
J'ai un réfrigérateur américain SR-S2088C.
J'ai détecté une température du compartiment réfrigérateur anormale. Coté Freezer cela semble correct.
Cependant la température programmée, indiquée par l'afficheur semblait correcte. Après avoir coupé l'alimentation la température affichée était réellement celle du compartiment c.a.d environ 17 degrés.
A la mise sous tension le code décimal 3 était affiché coté frigo puis disparait.
Le frigo semble être repartit, mais le symptôme est récurrent après quelques heures : Température affiché apparait correcte correspond à la consigne, mais la température réelle est autre.
Un contrôle des sondes de température et continuité des résistances de dégivrage pointent sur le fusible thermique "ouvert". Il a été remplacé mais le code erreur décimal 3 persiste à chaque mise en route .
Deux résistances de dégivrage sont en parallèle. L'une mesure environ 385 ohms
L'autre environ 2180 ohm.
Des idées sur ce code décimal erreur 3 affiché ?
Merci.
Merci.
- Temperature errone sur l'indicateur du refrigerateur s2088C sams
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème température réfrigérateur liebherr ✓ - Forum Electroménager
- Réglage température réfrigérateur liebherr - Forum Electroménager
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Température de16°dans frigo liebherr ✓ - Forum Electroménager
Le lien que j' ai reçu fait bien le tour de question.
Pour information, j'ai mesuré la tension au borne du capteur de température . 2,55 volts ce qui correspond à environ 4 ou 5 degrés.
L'autre symptôme que j'ai décrit, ( température figé à la consigne après quelques heures puis à la mise sous tension la température affiché est la température réelle ) me conduit à dire qu'il faut que remplace le carter de l'évaporateur et son ventilateur qui assure une bonne répartition de la température dans le compartiment.
Par contre le chiffre 3 qui apparait à la mise sous tension est inexpliqué.
Merci .
avez-vous fait auto-test ??
