Fixation support mural TV bras levier
bast59 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonsoir à tous !
Je viens d'acheter un support de tv avec bras déporté
(Meliconi R400 : https://www.amazon.fr/Meliconi-Support-Inclinable-Orientable-Plasma/dp/B003X26IYY/ref=cm_cr_pr_pb_t )
Ma télé est une Sony KDL-48W605B. (Poids : 10 kg - 121 cm (48") - TV sans socle (L x H x P) 108,6 x 64,6 x 9 cm )
Le soucis est que dans mon salon les murs sont en Placo (Du BA 13 je pense)
Voici la patte de fixation murale schématisée :
Pensez vous qu'avez le bras de levier (environ 35 cm du mur à la télé indiqué sur la notice) il soit suffisant d'utiliser d'utiliser des chevilles type molly pour les 5 trous suggérés (rond gris) ? faut-il utiliser egalement les 2 restants (en orange) pour avoir 7 fixations?
Ou le risque d'arracher le placo est-il trop elevé ?
Que me conseilleriez vous ?
Merci d'avance ! ;)
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
je viens de poser le même style de support avec une télé de même taille.
je suis pas certain que le poids était identique.
les chevilles Molly ne tiendront pas dans le temps, le déport de la télé les arracheront.
voici comment j'ai procédé.
j'ai fait un trou dans le placo un peu plus petit que la taille du support en contact avec le placo.
je me suis fait 2 planchettes de 35 cm de long par 7 de large.
je les ai rentré dans le trou et placé cote a cote verticalement derrière le placo et je les ai fixé a l'aide de vis.
ensuite j'ai remis le morceau de placo découpé sur les planchettes pour éviter les différences de niveau et j'ai fixé fermement les planchettes au placo et le support aux planchettes.
ça ne bougera plus !
2
Merci pour ta reponse ;)
