Petit muret 3 parpaing sur carrelage sur terrasse
bae66
bae66170 Messages postés 1 Statut Membre -
Je souhaite monter un muret de o,60 de haut et de 4 m de long, sur ma terrasse carrelée pour y poser une cloture alu persienne de 1mX4m
Comme je voudrais pas massacrer le carrelage (33X33), je ne me le sent pas de couper les carreaux avec disqueuse et je n ai plus les mêmes carreaux.
Bien, puis je poser les parpaings avec du mortier, en les ferraillant avec 2 fers de 10, un sur deux, de la hauteur de 0,60 (en mettant des parpaings poteaux par exemple), en enfonçant les fers de 10 de 10 cm dans le sol (il y a une dalle béton sous le carrelage).
Merci des conseils
Merci des conseils
- Monter un mur sur du carrelage
- Monter un muret sur une terrasse carrelée - Meilleures réponses
- Coller parpaing sur carrelage - Meilleures réponses
- Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
- Enlever carrelage mur - Guide
- Tache sur carrelage gris anthracite - Forum Nettoyage
- Comment enlever du double face sur un mur - Forum Nettoyage
