Problème essorage variable vedette VLT6110
kati
papy35 -
papy35 -
Mon lave-linge de la marque Vedette VLT6110 (qui a seulement 3 ans) possède un essorage variable de 100 à 1100 tours minute. Lorsque le bouton d'essorage est positionné sur une vitesse supérieure à 300 trs minute (400, 500,700...) la machine refuse de se mettre en route et les voyants clignotent indiquant une panne... elle n'accepte de démarrer et fonctionne normalement que lorsque la vitesse d'essorage est inférieure ou égale à 300trs minute. Autre info, depuis quelques temps elle faisait également un couinement lorsque le tambour tournait lentement durant le lavage. Cela pourrait-il avoir un lien ? quelqu'un a t'il déjà eu ce type de problème? Merci pour vos réponses
- Problème essorage variable vedette VLT6110
- Code erreur e30 lave-linge vedette - Guide
- Machine à laver vedette problème d'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Problème machine à laver vedette vt602b - Forum Electroménager
- Frigo vedette avis - Forum Electroménager
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
Causes Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
0-la sonde d'humidité sale ou hs qui donne de fausses informations à la carte de gestion de la machine sur Lavante/Séchante
1-objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
2-chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
3-pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
4-l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
5-la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
6-la sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
7-moteur partie essorage (fil coupé)
8-tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
Bruits à L'essorage
vous avez plusieurs causes:
La machine est elle de niveau
Trop de linge dans le tambour ou mal réparti
Les roulements sur axe tambour
Les étriers
Bruits à L'essorage
Les étriers
