Probleme vidange essorage sr lave linge VEDETTE, que faire ?
postel -
mon lave linge VEDETTE grand soin classe AA ecowash ne vidange pas correctement ni n'essore... mon linge est tout trempé et il reste un peu d'eau dans le tambour, que dois-je faire? Le filtre de vidange n'est pas obstruée... Merci de me venir en aide
Dom
Je viens de réparer une machine à laver Vedette Grand Soin AA. Le linge était mal essoré à la fin du cycle. En fait le tambour ne tournait jamais à pleine vitesse et le linge était mal essoré.
Le problème venait de la carte électronique qui est en bas au fond sur le côté gauche quand on regarde la machine de face. Les vibrations de la machine avaient eu raison des soudures de certains composants (résistance, relai, transistor). Ces soudures étaient cassées ou fendues.
Solution : ressouder les soudures incriminées et le tour et joué.
La machine essore de nouveau à pleine vitesse.
Bon dépannage
30
brad26
vérifie l'hélice de la pompe sinon c la chamdre de compression qui est bouché sinon c le pressostat
16
francoisLaeron
la machine n'essore plus vedette vlt611 que dois je faire
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
bonjour francoisLaeron
Si de l'eau se trouve dans la cuve, il faut vérifier le filtre de la pompe de vidange et vous assurez qu'elle n'est pas bloquée
elebzh
Merci Dom!!
je viens de demonter la carte module puissance de ma Vedette.
et commme tu dis,je viens de trouver des soudures cassées sur un des relais surement du au vibrations
encore merci!!
