Problème émetteur récepteur module télérupteur blyss Réf : 63045
zeekoflight Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, à tous
je viens d'installer un micro module blyss pour télérupteur Réf : 630457
sur le circuit de lampes led pour un couloir, après l'avoir mis en marche et synchronisé avec un interrupteur émetteur blyss, tout fonctionne très bien!!!
puis (c'est aléatoire....plusieurs jours!!!) après un certain temps la connexion entre l'interrupteur et le module ne fonctionne plus!!!!
j'ai essayé plusieurs possibilités, changer le récepteur ou l'émetteur ou les deux!!!réinitialiser l'un ou l'autre.
mais rien ni fait au bout d'un moment, le problème revient!!!
la seul solution est de faire sauter manuellement le plomb du circuit du couloir, et de le réenclencher pour que la connexion revienne sans rien faire d'autre!
puis rebelote la connexion est reparti......après plusieurs jours!!!!
il y a aussi un deuxième circuit de lampes led avec un autre module pour le salon et c'est le même problème.
pouvez vous m'aider à trouver une solution???
merci d'avance
à bientôt
zeekoflight
Est-ce prévu pour des LED ? N'y à t-il pas une puissance minimale à respecter côté lampe ?
Cdlt,
