Machine à laver qui démarre et s'arrête
Ericmed83 Messages postés 4 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour à tous.
J'ai une machine à laver de marque VEDETTE 8kg qui actuellement démarre normalement et,lorsque le tambour se met en marche elle s'arrête directement. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait étant donné que je suis novice en la matière. Merci d'avance pour vos réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Pour commencer si vous souhaitez de l'aide la référence machine avant tout sinon impossible ,à première vue selon votre commentaire je pense à deux choses;
L'usure des charbons
La tachymétrie
le tambour tente de tourner mais impossible (courroie)
Merci papy35 pour ta reponse. j'ai bien peur de ne pas pouvoir retrouver la documentation pour te donner la référence mais sur l'avant de la machine il y a marqué : vedette amplitude 8kg classe AA 1200tr/min VLF8126. pourrais-tu me dire s'il te plait quel est l'utilité des charbons moteur dans la machine pour que je puisse comprendre un petit peu. Je ne pense pas que ce soit un problème de courroie puisqu'à chaque fois que j'essaie de relancer la machine,le tambour redémarre mais s'arrête directement
Voilà en détail la signification et le rôle des charbons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_%C3%A0_courant_continu
ils doivent être supérieur à 1.5cm
Bonjour papy35 et merci une fois de plus pour l'info. Je viens de retirer les charbons du moteur et ils me semble encore bon. Ils sont rétractable et la partie apparente mesure 2.5 cm
J'ai oublié une chose la sécurité porte fonctionne t elle
Enlevez la courroie et faites tourner le moteur à vide.
Je pense à la tachymétrie vérifiez l'aimant fendu ou pas et ses connexions coupées ou pas
si tout cela est bon restera la carte
Que doit-il normalement se passer lorsque je ferai tourner le moteur à vidé?
Déjà voir s'il tourne cela voudra dire que les charbons sont ok
Que le branchement de son connecteur est bon
Que sa tachymétrie est bonne
Après la carte et là c'est une autre histoire
