- Forum pose faux plafond meurthe-et-moselle
 - Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
 - Hauteur minimum faux plafond pour spot - Forum Electricité
 - Pose placo sur ossature bois plafond - Forum Construction et rénovation
 - Pose lambris pvc plafond sans tasseau - Forum Charpente, toiture, combles
 - Pose faience - Guide
9 réponses
                    Le plafond fait 20m2 et je souhaite le descendre de peu car je veux pouvoir mettre des spots au plafond
                    Bonjour angora123, bonjour stf_frmu.
Si vous êtes locataire, n'oubliez pas de demander l'autorisation formelle et écrite de votre propriétaire ou bailleur. Et veillez aussi à ce que le faux plafond ne gène pas l'ouverture (et la fermeture) des différentes fenêtres.
Pour éviter de percer le plafond (et d'endommager accidentellement le système de chauffage), vous pouvez coller sous le plafond des tasseaux de bois qui vous permettront d'accrocher le faux plafond ou ses suspentes. Le collage devra être fait au mastic polyuréthane qui seul est assez résistant pour soutenir à coup sûr le poids d'un faux plafond. Je peux vous l'affirmer pour l'avoir fait il y a 12 ans, et cela tient toujours parfaitement. Seul le démontage sera un peu compliqué, si votre propriétaire exige de retrouver le plafond originel.
Bonne soirée. Cordialement.
                    Bonsoir moi je ferai un mixte des deux solutions rails version frmu et tasseau collé au milieu pour porter les rails ;La colle pour moulure sitée par paul bernard
le plafond fait 20 m2, 4m X 3m ?
Si vous avez une cote de 3m de mur à mur vous pouvez
mettre des M70 (simple) avec un entraxe de 0,40m
Les M48 (classique) dos à dos entraxe 0,40m sont donnés
généralement pour un entraxe max de 2,75m.
Cdt
Cdt
Pour une portée de 3m , Prégyplac recommande 2 M70-35 adossés avec un entraxe de 50 cm , ce qui correspond à un module des plaques standard de 2500 de long .
Le fait de réduire l'entraxe de 50 à 40 cm (en fait il faudrait un module de 2500 c'est à dire 41,7 cm) n'augmente pas beaucoup la portée maximale : au maximum quelques % (racine cubique de 50/40 ou 1,25) .
Des montants de M70-35 simple tous les 40 cm permettraient une portée de l'ordre de 2,6 m , en interpolant les valeurs prégyplac , en fonction de la charge . Ceci correspond à ce que permettrait 2 montants M48-35 adossés tous les 40 cm .
Il est vrai que les valeurs recommandées par les fournisseurs incorporent des marges , ceci étant j'en resterais aux recommandations des fabricants , même si il y a des marges , ce qui est normal .
