Raccorder une prise sous une prise sous interupteur
Ryan453 Messages postés 904 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour, j'ai une question simple, je souhaite rajouter une prise électrique chez moi, cependant la prise la plus proche est commander par un interrupteur, ma question est la suivante: es-t-il possible de me raccorder dessus, et si oui, la prise raccordé sera t-elle aussi commander par l'interrupteur ?
8 réponses
Si vous-vous raccordez sur la prise déjà installée elle sera aussi commandée par l'inter.
Est-ce ce que vous voulez ?
Cdlt,
Non pour le coup, je suis donc obliger de ponter une autre prise ?
merci
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Ryan453 Messages postés 904 Statut Membre
il vous faut donc ponter sur une prise qui n'est pas commandée par l'interrupteur !
Ah, c'est vraiment dommage mais bon, merci pour votre aide.
oui elle sera commandée par l'interrupteur et sera donc destinée qu'a faire fonctionner de l'eclairage
ils ont voulu tuer un journal, ils sont morts dans une imprimerie ...
Il faudrait quand même jeter un coup d'oeil aux fils qui passent derrière cette prise.
Avec un peu de chance, la phase transite par là.
oui possible mais a savoir après si les fils sont de bonnes sections !
Je sais qu'il faut que ce soit du 2.5mm² pour les prises je crois, mais j'ai pas compris "Avec un peu de chance la phase transite par là" ?
dans votre prise commandée vous allez trouvez un bleu pour le neutre, un vert/ jaune pour la terre et une autre couleur qui sera le "retour de prise"... c'est a dire le fils branché entre l'interrupteur et la prise.
vérifiez si dans le fond de la prise il ne reste pas un fils qui ne sert a rien et qui irai a l'interrupteur.
si c'est le cas, il suffirai de branché ce fils en amont de l'interrupteur et il vous servirai de phase pour votre nouvelle prise
Merci pour ta réponse. Pas de terre sur ma prise ( appart des années 1960 ).
J'ai pris des photos:
Au fond de la prise j'ai une sorte de tube orange d'ou semble sortir les cables:
Je pensai vérifier dans l'interrupteur si la phase transite à l'intérieur, qu'en pense tu ?
a mon avis ouvrez votre interrupteur, dedans arrive la gaine orange avec le fils bleu et noir.
de la vous pourrez voir ce qu'il y a d'autres comme fils car la gaine continue dans le boitier.
si dedans il y a des fils pour une prise de courant, il suffira de couper la gaine dans le boitier, délicatement pour pas abimer les fils et se repiquer dessus pour alimenter une autre prise
Alors j'ai démonter l'interrupteur, à l'intérieur, trois phases et un neutre ( le phase et le neutre alimente à priori la prise que l'on voit en bas ) et les deux autres phases sont sur l'interrupteur:
A l'intérieur de l'interrupteur, il y'a des bouts de scotch un peu partout sans vraiment que je comprenne pourquoi:
Peut être pour cacher une partie dénudé ?
En gros on voit juste un passage de neutre et de phase appartenant à la prise du dessous ( photo 1 ) avec les câbles de l'interrupteur.
Que faire ?
pelican08 Messages postés 319 Statut Membre 495
Bonsoir ,
Vu l,état des fils ,ne vous éloignez pas trop de votre portable,pour
composer rapidement "le 18"
Crdlt
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > pelican08 Messages postés 319 Statut Membre
pour compléter les dires de pelican08 entrez déjà le 18 sur votre portable pour que vous n'ayez plus qu'a appuyez sur le bouton d'appel, ça fera toujours 1 seconde de gagné
pelican08 Messages postés 319 Statut Membre 495 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Inutile ,ils sont déja devant la porte !!!!
ouf tant mieux pour notre internaute !!!
Malheureusement , je doute ,qu,il se rende compte du danger,
auquel ,il s,expose !!!
J,espére qu,il va lire nos avis !!!
Merci de m'expliquer plutôt que de faire des blagues de mauvais gout, quel est le problème sur cette installation ? parler vous de la prise ou de l' interrupteur ? je vient d'acquérir l'appartement donc forcément j'ignorais l'état de ces câbles si c'est de cela que vous parlez.
Merci de m'éclairé.
bonsoir
ce n'est pas une blague mais plutôt un éclairage de pros du bâtiment, y'en a qui se se sont fait virer du chantier pour moins que ça....d'ou notre inquiétude
Vous parlez des câble de l'interrupteur ? ou de l'absence de boite d'encastrement ( aucune à priori dans tout l'appart ), il est vrai que j'ai eu quelques soucis depuis mon arrivé ( il y'a à peine 5 mois ) déjà 1 prise dans la salle de bain était "déponté" 2 autres était démonter ( les fils était enrouler dans leur "logement" ) idem dans une chambre, et enfin la prise de la cave n'avait jamais été ponter alors que les fils ressortait d'une autre prise bref autant de mystère auquel je ne serait vous répondre... il est vrai aussi que malgré mes connaissance moyenne en électricité je n'ai jamais eu affaire à des fils en tel état... que me conseiller vous ? enrouler les parties dénudés de scotch d'électricien ??
On parle des fils partiellement dénudés au niveau de l'interrupteur
Ils ne sont pas protégés et il y a 230V de dessus
Si en démontant vous les touchez par inadvertance sans avoir coupé le général : danger de mort
Ou si 2 fils phase/neutre se touchent sur la partie dénudée, beau court-circuit en perspective
Pour en revenir à votre question, on aurait pu espérer que les fils bleu et noir qui arrivent à la prise soient directement issus de l'interrupteur.
Mais visiblement ce n'est pas le cas car les fils qui partent vers les bas sont bleu et rouge.
Il y a donc une boite de dérivation quelque part et pas une gaine directe entre l'inter et la prise.
Les choses se compliquent donc.
Sinon, il reste une autre solution
Passer par un module radio pour commander la prise actuelle, mais cela suppose qu'elle soit dédiée à un usage d'éclairage
Cela permettra ainsi de pouvoir repartir du boitier d'encastrement du bas pour alimenter une autre prise (pour un usage à puissance modérée, on est sur un circuit éclairage)
Ryan453
Dans ce cas je vais mettre du scotch d'électricien merci de m'avoir prévenu.
Pour la prise comme elle ne sera pas pour de l'éclairage je pensai faire comme une vidéo que j'ai vu faire un trou dans le mur de l'autre pièce et me raccorder sur une prise juste derrière l'emplacement de la futur prise qu'en pensez vous ?
Bonjour bien souvent a cette époque les fils passaient par les pots de centre c'est ce qu'on nomme une pieuvre .Maintenant des que vous referez une piece en peinture songez à refaire votre electricité parfois on peut se servir des meme gaines et vous mettrez la terre .Pour votre prise s'il y en a une de l'autre coté du mur c'est plus simple .
Merci, mais comment je peut faire pour mettre la terre ?? j'ai cru comprendre qu'il faut tirer une terre du disjoncteur non ? c'est compliqué ?
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020 > Ryan453 Messages postés 904 Statut Membre
exact la terre vient du tableau de protection si on peut se servir des fourreaux existants c'est bien sinon on peut passer en moulure .
C'est la seul solution ? la salle de bain et la cuisine sont à priori les seul pièces équipés, ponter la terre sur chaque prise est possible ? ( ceci engendra également le remplacement de toutes ces Legrand Neptune et Mosaic des années 1960 présent dans toute les pièces ).
Il n'est pas toujours facile de ramener la terre du tableau.
Mais si prendre la terre sur une prise voisine est possible, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
A noter que dans le cadre d'une mise en sécurité, vous pouvez vous concentrer sur les prises où vous risquez de raccorder des appareils munis de broche de terre : fer à repasser, ordi, appareil à raclette...
Dans une chambre pour brancher un radio réveil cela ne sert pas vraiment.
En fait, je voulais brancher un appareil à gaufre dans ma chambre lorsque j'ai une petite faim, ça m'aurait éviter d'aller jusqu'à la cuisine. ^^ non je plaisante, je voit qu'une seul prise qui peut avoir une tel fonction ( ordi ) mais pour mettre la terre dessus ça risque d'être compliqué car la SDB est plutôt loin des chambres... En parlant de ça, c'est la première fois que je me retrouve à avoir des pontages, dans mon ancien logement il n'y en avaient aucun ( curieusement ). Et oui j'avais déjà ouvert toutes les prises lol.
Par curiosité, comme à chaque fois que j'emménage quelques part j'ai souvent le même problème ( absence de terre dans les chambres ), donc, en quel année cela à t-il été généraliser ? je parle dans la pratique bien sûr, vu que j'ai affaire à des pro du bâtiment...
