Bruleurs à regler cuisiniere candy
                    vica80
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Voilà plusieurs années que j ai une cuisiniére candy installée en gaz bouteille
Je veux régler débit car certains feu on ne voit pas différence avec min et max
et l un de mes bruleurs noirci le cul des casserolles.
Sauf que je ne vois aucune vis quand j enléve les boutons ????
HELP
Si vous avez des shémas se serait top...
HELP
- Bague d'air gaziniere
 - Reglage debit d'air sur bruleur gaz - Meilleures réponses
 - Réglage bruleur gaz - Meilleures réponses
 - Régler température frigo - Guide
 - Code erreur machine a laver candy - Guide
 - Code erreur plaque induction candy - Guide
 - Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
Je peux me tromper mais les vis de réglage doivent se trouver derrière les boutons qu'il faut enlever un à un pour apercevoir cette vis.
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous êtes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
une fois que le réglage de l 'air est correct vous laissez chauffer pendant 5 min puis vous placez le thermostat sur 1 ou 50° et vous réglez le ralenti
vissez la vis en laiton de ralenti pratiquement en butée, dans le sens horaire
Ne pas toucher aux autres (cruciforme)
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleurs.
Selon les marques et types de gazinière cette vis se trouve non pas dans l'axe du bouton mais bien à côté de celui-si. ouvrir ce lien ci-après : https://www.casimages.com/i/0802100906302302469.jpg.html )
La vis de réglage du ralenti est une vis sans tête d'environ 3 millimètres située parfois dans l'axe de la tige du bouton (pour le réglage butane, il faut la visser à fond)
si la flamme bleue ne tient pas assurez vous que votre détendeur est bon et que vous n'avez pas trop de pression,ce contrôle ne peut-être fait que par un "pro"
assurez vous d'avoir les bons gicleurs pour le gaz utilisé
Réglage Bruleurs.
