Problème lave-linge marque manhattan ml129r6bk
nulman Messages postés 6 Statut Membre -
 papy35 -
Bonjour, mon lave-linge s'allume mais n'arrive plus à tourner
Quand on lance le programme le tambour ne tourne pas et fait comme si quelque chose le bloquer. Le moteur force, donc, je l'arrête tout de suite. et de plus , je ne sais pas comment on démonte ce lave-linge. Merci pour vos réponses
6 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Contrôlez si la courroie est toujours en place
OUi , la corroie est toujours en place
ça me dit pas, d'où vient le problème . merci quand même
c'est vous qui êtes devant la machine avec le schéma que puis je de plus si vous ne donnez pas plus d'infos. Faut pas inverser les rôles.
Déjà enlevez la courroie pour voir si le moteur tourne normalement,ensuite on avisera
Le moteur force ,quand on lance le programmes . J'ai dit ou était le problème. ET je n'arrive pas a enlevé la plaque arrière de la machine
Je sais que le moteur force,je vous ai répondu voir la courroie car une courroie sautée bloque le moteur,vous me dites la courroie est a sa place ok,alors il faut chercher ailleurs.Et le ailleurs je ne peux pas me mettre à votre place comprenez le.
Que dit le schéma vous devez voir de quelle façon agir pour démonter le dessus ,de plus vous la courroie est toujours dessus comment pouvez voir si vous n'arrivez pas à enlever le carter ???
Je ne retrouve plus la notice.
et pour la courroie , j'ai juste réussi a enlevé la plaque du dessus et la courroie est bine en place. Il y a combien de courroie dans une machine a laver?
Bonjour , c'est le moteur qui ne tourne pas . Et le soucis , c'est que le panneau arrière ne peut pas enlever. D'où ça peut venir,es charbons ?
Sachant que quand on lance la machine , le moteur fait comme si on l'empêcher de tourner
papy35
Pour voir si la courroie était toujours en place vous avez sans doute démonté le dessus Ok.
Si rien d'autre ne se démonte ce que je doute avez vous basculé la machine un peu sur son côté afin de voir si par dessous c'est possible.
contrôlez les charbons l'usure si longueur entre 0 et 1.5cm à changer
fils coupés sur le connecteur moteur
la tachymétrie aimant du même côté que les charbons
