Dépannage congélateur Brandt UD2022
giloubricola Messages postés 5 Statut Membre -
 giloubricola -
Congélateur Brandt UD2022 ne démarre plus après arrêt pour dégivrage rien ne se rallume
6 réponses
giloubricola Messages postés 5 Statut Membre 16
Ca y est j'ai réussi à enlever le capot sur le boitier mais maintenant je ne connaît pas les fils qu'il faut tester, j'ai bien le 240v sur l'arrivée du secteur mais après je ne sais pas quels sont les fils qui doivent alimenter le moteur.
Merci pour toutes vos réponses
8
Je voudrais mesurer si le 240v est présent mais je n'arrive pas à enlever le capot plastic sur le boitier de démarrage, y a t il une astuce, je n'ose pas trop forcer.
7
Profil bloqué
changez le thermostat ??
giloubricola
Merci à tous ceux qui m'ont donné des réponses et qui m'ont permis de remettre en route mon congélateur, j'ai remplacé la carte électronique et après un redémarrage difficile tout fonctionne normalement, encore merci pour votre aide.
Merci pour la réponse, je pense que la cartes électronique fait office de thermostat et qu'il faut la remplacer car elle est indépannable sans le schéma
Profil bloqué
si carte électronique il y a ?, il y a peut etre une sonde ??
Il serait bon de savoir si vous avez du 240v sur les deux fils qui alimentent le moteur par le boitier de démarrage N° 45 de cette vue vue éclatée???
un plan générique
Suivre ligne bleue et rouge
Merci beaucoup pour le schéma qui devrait bien m'aider dans ma recherche, vous indiquerais si je réussi le redémarrage;
Très cordialement
Giloubricola
