je croyais arriver a la retraite sans que l'on me pose cette question...
je dirais plus pression que débit
comme la tartine de confiture, toujours tomber du mauvais coté
c'est bien le débit et il y a un réglage possible pour les gens qui se douchent avec un chronomètre dans la main , tournevis ou clé 6 pans
j'avoue je change tout quand ça marche plus
oui il y a un réglage a faire avec une clé 6 pans.
mais d'après ce que j'ai pu voir le réglage est pour le débit et donc a une incidence sur le temps.
si tu réduis le débit donc l'eau arrive moins vite, donc il faut plus de temps pour arriver a ce volume d'eau... mais prendre une douche avec de l'eau qui coule tout juste, c'est chiant
ils sont réglés en usine pour fonctionner pour 12 l/ minute et ceci pendant 30 secondes
le souci c'est que mon tempomix coule pendant 15 secondes.
ma question est puis je passer a 30 secondes en laissant le débit a 12l / mn ou dois je réduire le débit pour être en gros a 6 l /mn et donc le temps sera doublé
