Telecommande keygo r t s pour potail
pat
Bonjour, j ai un portail avec deux télécommandes mais une d entre elle est déprogrammée. la marque du moteur est somfy box.
pouvez vous me donner des explications, merci.
je me suis rendu sur une documentation consernant se type de moteur et j ai suivi ce qui etait inscrit pour reprogrammer la deuxieme telecommande en vain...
alors ,je donne le defit a celui qui trouvera la bonne demarche a suivre car depuis plusieurs tentatives le moral n est plus là...merci de me venir en aide.
- Keygo rts programmation
- Problème programmation cardin s449 ✓ - Forum Electronique
- Problème digicode somfy rts - Forum Electronique
- Etdoor et600l programmation télécommande ✓ - Forum Electricité
- Programmation télécommande telco telepro01 - Forum Electronique
- Programmation télécommande bubendorff v1 ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Pas de concours !!!:
panne possible : batterie, faux contacts, mauvaises soudures ou HS.
je reviens au sujet de cette telecommande qui n est toujours pas programmée.vous me parlez de faut contact ou boitier hs .ni l un ni l autre sont la cause de cette panne .
alors la ,qui peux me donner une autre solution?......
Qui vous fait dire que ce ne sont pas ces types de pannes ???
Faites cet essai placer la télécommande devant un téléphone connecté en appareil photo comme si vous souhaitiez le prendre en photo et appuyez sur la télécommande, dans l'écran du téléphone vous devriez voir apparaitre une lumière.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
