Cumulus thermor
lin265 -
J'ai un cumulus thermor qui fuit depuis une panne de courant l'eau ne chauffe plus, j'ai changer de fusible mais rien a faire. Une idée ?
jean
""Merci cela veux dire qu'il faut remplacer cette pièce?""
Oui peut-être mais avant il faudrait s'assurer que la résistance est OK et que le cumulus sera OK après son remplacement.
Si les pièces détachées coûtent plus cher qu'un appareil neuf, autant en acheter un directement surtout qu'il doit y avoir du calcaire dans la cuve ??
lin265
Comment s'assurer que la resistence et OK?
le 220 arrive t'il : au cumulus
: a la resistance
lin265
De plus l'eau n'arrete pas de couler comme pour une vidange en continue
je dirais groupe securité hs a priori (l'eau qui coule )
lin265 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
Bonsoir il y a deux modèles de chauffe eau un avec une résistance qui se trouve extérieure à la cuve et facile à controler l'autre il faut vidanger le ballon car elle se trouve dans l'eau .Avec la ref exacte de votre appareil qui se trouve dessous on peut vous aider .Cdlt
