Ampli HP
                    phildegrece
Yoda -
        Yoda -
J'ai des HP, qui fonctionnaient parfaitement pour mes goûts et mes besoins, mais récemment, j'ai augmente le volume car je me trouvais loin de la source et je découvre que l'un des HP a un son deforme, puisque c'est un 5 HP utilise en simple stéréo, je dessoude le cote concerne et change avec un des trois autres encore inutilisés, et aucun changement, le HP gauche grésille!
Marque Altec Lansing, 5 HP + basses dans le boitier.
- Moteur briggs et stratton 3.5 hp fiche technique
 - Problème moteur briggs et stratton 12.5 hp ✓ - Forum Matériel de Jardinage
 - Moteur briggs et stratton avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Décompresseur briggs et stratton - Forum Matériel de Jardinage
 - Démarrage moteur Briggs et Stratton sur tracteur tondeuse - Forum Matériel de Jardinage
 - Problème démarrage tracteur tondeuse briggs et stratton - Forum Bricolage / outillage
Le problème vient surement de l'ampli, il n'a pas supporté la poussée des watts.
Pour en être sur, branchez un autre HP à la place des enceintes suspectes. Si le son grésille toujours, c'est que l'ampli est endommagé, sinon changez les enceintes.
                    Encore merci Yoda, si tu lis bien, j'ai déjà change le HP et ça continue, mais comment reconnaître l'ampli?
Comme tu ne décris pas l'appareil, je ne peux pas répondre.
Mais l'ampli ( ou amplificateur de puissance), c'est la partie sur la quelle sont connectées les enceintes (HP). Il peut être séparé comme dans une chaine hifi ancien modèle, ou intégré comme dans un autoradio classique ou un home cinéma.
Dans les deux cas, sans connaissances de base en électronique, laisse tomber et va dans un SAV.
