Changer decompresseur automatique moteur B & S
Pb -
Mon autoportée, BM 155 H 92EJC presente les symptômes du decompresseur automatique hors d'usage( cassé).Equipé d'un moteur Brigs et Stratton mono cylindre 28 U 707-1174.E1
Je me pose une question simple , la premere étape est de devisser la vis qui fixe l'embrayage sur l'axe moteur.
le moteur est bloqué mécamiquement pour permettre la manipulation, Il tourne normalementdans le sens horaire.
La vis de fixation est aux norme US soit 7/16-20 x 5
Pourriez vous me confirmer le sens à utiliser pour devisser cette vis. Pour moi ce serait dans le sens inverse de rotation soit anti horaire.
Avec mes remerciements anticipés
- Decompresseur briggs et stratton
- Décompresseur automatique moteur briggs et stratton - Meilleures réponses
- Decompresseur moteur briggs stratton - Meilleures réponses
- Réglage carburateur briggs et stratton - Forum Bricolage / outillage
- Tondeuse briggs et Stratton 500 a Calle au demarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur briggs et stratton avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyer filtre à air tondeuse briggs et stratton ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Problème démarrage tracteur tondeuse briggs et stratton ✓ - Forum Bricolage / outillage
bonsoir,
Merci pour cette rapidité de réponsePour ce qui concerne la vis en question c'est celle qui se trouve sur la planche 8 repère 203.
.Elle permet de fixer l'embrayage repere 9 sur l amême planche. Embrayage composé d'un manchon qui permet de verouiller l'axe du moteur a l'aide d'une clavette.
ci dessous deux pièces jointes joint montrant une vue du dit embrayage et de l'axe moteur (prises sur internet).
encore Merci donc je devisse sens inverse de la rotation. Il ne me reste plus qu'a trouver une clef à choc car ça doit etre bloqué à un certain taux
Boinjour
Avez-vous la même technologie ? https://www.emc-motoculture.com/media/catalog/category/BM155H107RBK_96061010603_2008-08.pdf
Si oui indiquer la vis.
Généralement si cette vis est fixée sur un axe qui tourne et bloque une pièce en rotation le desserrage se fait dans le même sens que la rotation.
Est-ce que tout les moteurs Briggs et Stratton on un décompresseur?? Merci
