Lave linge siemmens siwamat xb 2460
yoyo28700 Messages postés 2 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Mon lave linge essort plus et vidange plus et le voyant marche clignote.
j'ai demonter la pompe et tous les tuyaux ca a bien refonctionné 3 semaines mais là re belote . Quand pensé vous?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
La marque Siemens ok,le type siwamat xb2460 ok la référence ???
Blocage Essorage :
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
0-la sonde d'humidité sale ou hs qui donne de fausses informations à la carte de gestion de la machine sur Lavante/Séchante
1-objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe,ne jamais démonter côté cuve mais côté pompe cause étanchéité
2-chambre de compression bouchée souffler dans le tuyau de haut en bas,si bouchée inondation
3-pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) à tester en direct hors machine.
4-l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer sauf si condensateur selon machine
5-la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs) sauf si programmateur
6-la sécurité porte qui doit être verrouillée donc impossible de l'ouvrir avant fin
7-moteur partie essorage (fil coupé)
8-tachymètre (sur axe moteur côté charbons fendu ou ses fils coupés) dans ce cas le moteur ne tourne pas à sa vitesse voir pas du tout
Bon jcrois après controle que c'est la pompe de vidange. Mais ou en trouver une pas trop cher merci
