Démontage lave linge Thomson XL1305
Da_Cord
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
J'ai une panne sur mon lave linge Thomson XL1305 et la lecture des forums me donne des pistes de recherche intéressantes.
Mais je n'arrive pas à démonter l'habillage de ce lave linge pour accéder à ses entrailles !
Quelqu'un aurait-il une notice de service avec un schéma d'assemblage de ce lave linge pour que je comprenne comment le "déshabiller"
Merci de votre aide et bonne journée
- Démontage lave linge Thomson XL1305
- Code erreur lave-linge thomson - Guide
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- High one lave linge ✓ - Forum Electroménager
- Demontage lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
la référence donnée inconnue qu'avez vous sur la plaque constructeur et quel est le problème
Merci pour avoir pris le temps de répondre.
Je confirme la référence XL1305 (acheté en décembre 2001 (oui il y a 13 ans +)).
J'ai trouvé comment l'ouvrir : il faut faire glisser vers l'arrière les joues.
Le problème est qu'en fin de lavage il s'arrête "cuve pleine" et quand on relance en essorage , alors il se vide et fait bien son essorage.J'ai enlevé un anneau de rideau qui bloquait le flotteur de la durite de bas de cuve d'évacuation d'eau, mais le problème persiste. Je vais faire un démontage plus complet et tout vérifier le circuit d'évacuation et vous tiendrai au courant.
D'après vos remarques sur le fonctionnement déjà pour la partie essorage vérifiez le filtre pompe de vidange,la durite cuve pompe mais ne jamais la démonter côté cuve cause étanchéité par la suite.
Partie lavage regardez l'usure de vos charbons ou vu l'age de la machine les condensateurs lavage/essorage
si charbons pas de condensateurs et l'inverse
votre sécurité porte fonctionne t elle bien ,la porte est elle bien verrouillée.
