Panne d07 lave vaisselle brandt dfh132
Résolu/Fermé
Jose5962
JPJ33 -
JPJ33 -
Panne d07 sur mon lave vaisselle Brandt dfh 1132
Après vérification filtre et vidange toujours panne d07
- Erreur d07 lave vaisselle brandt
- Lave vaisselle brandt erreur d07 - Meilleures réponses
- Code erreur d07 lave vaisselle brandt - Meilleures réponses
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt clignote ✓ - Forum Electroménager
- Code panne machine à laver brandt - Guide
BONSOIR,BONSOIR
Problème de fuite. Le système de détection anti-débordement est activé. Fuite ou débordement.
Faites L'OP45°
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
MERCI MERCI
Faites L'OP45°
MERCI MERCI
jose5962
super merci pour les conseils mon lave vaisselle fonctionne
Bruno21
Merci Papy35. Cela a parfaitement fonctionné... Il faut néanmoins prévoir une serpillière (pas comme nous!) car il y a un peu d'eau partout après, mais le conseil est super! Encore merci.
Variété
JPJ33
Je viens d'effectuer la manip, des 7 secondes pour le Reset c'est OK ; Merci car, initialement, j'étais parti pour effectuer le remplacement du micro-contact de débordemenrt ....
