Lave vaisselle whirlpool 4548 se bloque sur les programme
palmeraie
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Lave vaisselle whirlpool ADP 4548 reste bloqué tourne sans arrêt, si j'appuis ensuite sur départ il se vide normalement ! pas de voyant sur ce modèle...je connais pas la panne qu'il peut avoir ? sur un autre programme...c'est la même chose !
Merci de bien vouloir m'éclairer sur ce problème.
- Programmateur lave vaisselle whirlpool qui se bloque
- Symbole programme lave-vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bloqué sur un programme - Forum Electroménager
- Pourquoi mon lave-vaisselle se bloque sur un programme ? - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
