Defaut d14 sur lave vaisselle Brandt VH900JE1
                    godevin67
papy35 -
        papy35 -
        Bonjour à tous et à toutes,
j'ai un problème depuis ce matin avec mon lave vaisselle de marque Brandt et de modèle VH00JE1.
J'ai trois LED allumées clignotantes qui semblent indiquées le message d14 (défaut d'installation : mauvais raccordement vidange ou débit et robinet insuffisant) suivant le manuel.
J'ai lancé plusieurs programmes et indiféremment du programme, voici se qu'il se passe :
1) le lave vaisselle pompe et évacue l'eau qui reste ou est restée au fond,
2) le lave vaisselle se remplit d'eau,
3) on entend la rotation du bras qui semble pulser de l'eau
4) puis à la fin de ce cycle , tout s'arrête et les 3 leds s'allument et se mettent à clignoter.
Voilà où j'en suis, que puis je faire (mise à part faire la vaisselle à la main) pour remedier à mon problème?
Je vous remercie d'avance pour l'attention que vous portez à mon message et à votre aide.
Thierry
Thierry
- Erreur d14 lave vaisselle brandt
- D14 lave vaisselle brandt - Meilleures réponses
- Lave vaisselle brandt erreur d14 - Meilleures réponses
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
- Code erreur bloc plaque induction brandt - Guide
- Panne lave vaisselle code E4 ✓ - Forum Electroménager
merci pour votre rapide réponse.
Pouvez vous comment dois je faire ce nettoyage au vinaigre chaud?
Dois je faire chauffer le vinaigre, le mettre au fond du lave vaisselle et lancer un programme? mais dan sce cas , le vinaigre va partir en debut de programme.
Ou bien, dois je lancer un programme , l'interrompre avant la panne et introduire le vinaigre?
Ou bien dois je démonter une partie du lave vaisselle pour acceder à des parties à nettoyer?
Pour le moment je n'ai pas trouver de parties à demonetr!
Thierry
