Panne lave vaisselle whirlpool ADG 8984 WH
rafsyl Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
bonsoir,
voici les symptômes :
mon LV s'arrête après la mise en route. La pompe de vidange fonctionne puis s'arrête, le bouton départ clignote (2 fois successivement puis s'éteint et recommence.). Pas d'indication de panne (F quelque chose) et l'afficheur de temps n'affiche rien.
le programme est bloqué sur NORMAL.
Pouvez vous m'aider ?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Vérifier l'ensemble des organes.
Faites L'OP45°
Fuite par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
excellent diagnostique. Le lave vaisselle fonctionne de nouveau. Je ne vois pas la fuite et j'ai retrait le LV pour surveiller. Un grand merci.
papy35
De la part des Bénévoles de ce Forum,de la bande de copains que nous sommes.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne en donnant sa cause.<<<OP45°>>>
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait,sinon pour le faire cliquez sur "Signaler" en haut à droite et suivez le menu.
