Lave linge arthur Martin electrolux ouverture par le dessus
monval
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Mon lave linge qui est assez ancien mais impeccable , 11 ans environ fait du bruit lorsqu'il fonctionne comme si un objet se promenait dedans. le moteur fonctionne très bien mais je retrouve des fois la cuve un peu abaissée en fin de lavage. Quelqu'un connait il se problème ? Je crains que si ce n'est pas trop important cela finisse par abimer le moteur.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Machine à laver arthur martin electrolux 5 kg
- Temperature frigo de 1 a 5 - Guide
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Four arthur martin electrolux ✓ - Forum Electroménager
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
De plus avez vous des notions en dépannage important pour la suite.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou sur porte pour (LL-SL-LV-Four)
Cela peut venir de beaucoup de choses:
La cuve abaissée cela peut mettre en cause les ressorts cuve ou amortisseurs
Le Bruit essayer d'être un peu plus précise ,mais il se peut que vous ayez un objet dans le fond de cuve .
sans référence impossible de continuer car on travail en aveugle
modèle électrolux AWT1156AA type 98P22599 5kg
le bruit fait comme des billes de roulement qui se balladent ou qui coincent avec des gros craquements. Ce n'est pas du tout dans ma cuve.
Merci cordialement
