Comment ôter l'humidité dans un petit local ?
Charlotte -
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre -
J'ai un problème dans mon local au sous-sol, il y a de l'humidité et sent mauvais.
Comment arriver à améliorer ce lieu ? Merci
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonjour Charlotte
Local en sous sol donc pas aéré.
Si ce local doit être occupé ou servir en tout cas.. Il faut poser une VMC si possible.
Bonne journée
Charlotte
Exactement, le local en sous sol n'a qu'une porte avec une grille perforée.
Ce local sert pour entreposer des habits de saison et livres, etc. Je vais
me renseigner pour poser une VMC. Merci du conseil.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > Charlotte
Je pense qu'il n'y a que ça qui aérera suffisamment un sous sol vu qu'il n'y a pas possibilité de faire circuler l'air ambiant de façon naturelle.
Reste a savoir si c'est pas trop compliqué donc couteux.
Si vous pouvez donner un peu de détail sur la configuration ...
Électricité ou pas, sinon ou se brancher ?
Possibilité de de passage de gaine, aspiration refoulement...
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonsoir,
en premier il faudrait que vous vous posiez la question,est ce dut a des travaux,modifications etc..et si c'est le cas en effet améliorer la ventilation! et peut être pas tout de suite par une vmc,mais par une grille de ventilation,moins onéreuse et moins compliqué a installé,a voir!!
bonjour,
se sera hors sujet,mais je trouve désolant que des personne(s) se donnent le droit anonymement de noter des réponses ,malgrès visiblement leurs totales ignorances ou incompétences,si au moins et par un minimum de respect ou d'intelligence ils étayaient leurs décisions,merci,a eux!
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre
salut valerossi
j'avais déjà les doigts sur le clavier a la vue du moins 1, pfff pas capable de se justifier, laisse tomber, je remets les pendules à l'heure, j'aimerais bien savoir si la modération peut savoir l'origine des votes....a bon entendeur
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
bonsoir Xplom,
merci pour ton soutient et j'espère qu'a la suite les personnes concernées par cette attitude, modifieront leurs manières de participer ,merci!
Charlotte
Merci, je vais voir pour l'installation d'une vmc. Merci pour le conseil.
lucienpel
effectivement si vous hésitez à investir dans une vmc vous
pouvez commencer par mettre des grilles, le plus efficace
c'est de mettre les grilles sur 2 murs opposés pour avoir une bonne circulation d'air .
Attention il faudra peut être prévoir une isolation en plafond si il y a
une partie habitable juste au dessus.
Cdt
Charlotte
Oui j'ai déjà une grille au haut de la porte perforée, mais malheureusement je n'ai qu'une porte et le reste ce sont 3 murs . Je vais voir pour prévoir l'isolation au
plafond (bonne idée). Merci
Onimike Messages postés 3 Statut Membre
Vos problèmes d'odeur et d'humidité sont ils apparues récemment?
Avez vous un de vos murs qui donne sur l'extérieur?
Charlotte
ce local n'a qu'une porte en métal avec une grille perforée au haut.
