Brandt refrigirateur conbine dm 3120
jojo -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
je voudrai changer l ouverture de ma porte de mon frigo combiner brandt dm 3120 droite a gauche comment faire
merci a l avance
Profil bloqué
Bjr, SI c est possible c est marqué dans le mode d emploi ??
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Si c'est celui la, il est réversible en effet.
http://www.abcelectronique.com/comparateur/electromenager/froid/combine_refrigerateur_et_congelateur/brandt-dn-3120.php
Normalement de l'autre coté vous devrez avoir ou des petits bouchons a retirer, ou des emplacements bouchés avec de l'isolant, il n'y a pas a percer.
Vous retirez les portes vous mettez les charnières de l'autre côté, la vis fera le passage, ce n'est pas la même marque que le mien mais je l'ai fait. Je pense que c'est a peu près similaire.
La charnière de dessous va dessus et vis versa, commencez par le bas, engagez la porte et poser celle de dessus ensuite.
